Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 52 53 [54] 55 56 nächste » ... letzte » ·
Thomas71 ist offline Thomas71 · 124 Posts seit 31.05.2016
fährt: Road Glide Special 2019/Triumph Rocket 3 R
Neuer Beitrag 11.07.2016 11:23
Hallo Zusammen,
habe nun meine Breakout CVO bekommen und nach Durchlesen der Kommentare hier, habe ich mich entschlossen, einen Super Tuner anzuschaffen. Bei mir ist eine kurze Kess ESM3 und der offene Luftfilter drauf. Grundsätzlich läuft sie sehr gut, habe kein Ruckeln oder Durchzugsloch. Ich hätte halt gerne noch etwas mehr Drehmoment und PS. Hat jemand von euch ein Leistungsdiagramm vorher/nachher? Was kann man mit dem Super Tuner denn rausholen? Meine NRS habe ich mit Power Commander5 auf dem Prüfstand einstellen lassen und hatte 10,1 PS und 18 NM mehr.
Tom
Avatar (Profilbild) von harleyboy1970
harleyboy1970 ist offline harleyboy1970 · 188 Posts seit 19.07.2010
aus Leuk
fährt: Harley Davidson Road King Classic 2013 & Iron XL1200NS
aus Leuk
Neuer Beitrag 18.07.2016 15:05
So hab nun mal in längerer Arbeit ein Map erstellt für meinen "Apparat" und stelle dies mal alles rein zur Ansicht
inkl Anpassung der AFR Tabelle laut Angaben / Tips, die man so liest hier im Forum und im Net.
Meinungen, Verbesserungen usw sind willkommen.
Eckdaten:
Harley Davidson FLHRC 2013 103 Cu
SE Pilzluftfilter offen
Jekill & Hyde Klappenauspuffanlage
SE Pro Super Tuner
Getankt wird mind. 98 Oktan
Einstellungen:
Grundmap 044AAO003
Anwendung 2010 - 2013 Touring; Konfiguration: Stage 1
Komponenten: -SE Luftfilter mit hohen Luftdurchsatz -SE BIG Bore Zylinder Teile Nr.16546-99 oder 16549-99 -SE Big Bore Flat Kolben Teile Nr.21966-07 - Motorsp
Tuning Set:
Automatische Kompressionsentlastung aktiviert
Klopfkontrolle aktiviert
Temperaturmanagment aktiviert
Aktive Abgasregelung deaktiviert
EIMTS eingestellt
Es wurden 3 Smarttunefahrten durchgeführt mit je ca 1 Stunde/Fahrt.
VE Tabellen wurden so eingestellt und grössere Sprünge von über 5 mit Interpolieren ausgebügelt. Die Tabellen sehen folgendermassen aus. (Immer Vergleich neu zu alt)
VE vorderer Zylinder neu (korrigiert)
VE vorderer Zylinder alt
VE hinterer Zylinder neu (korrigiert)
VE hinterer Zylinder alt
AFR Tabelle neu (korrigiert)
AFR Tabelle alt
Leerlaufdrehzahl neu (korrigert)
Leerlaufdrehzahl alt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleyboy1970 am 18.07.2016 15:15.
tcj ist offline tcj · 2613 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2613 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 18.07.2016 15:07
die "Thumbnails" lassen sich aber nicht lesen Augenzwinkern
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 18.07.2016 15:16
habe diese vergrössert
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 18.07.2016 15:33
und ... was sagt der PoPo-Meter Augenzwinkern (Fahrbarkeit, usw ...)
Ich bin bei der Road Glide bereits ab 3000rpm in den OL-Bereich (13.9) gegangen.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 18.07.2016 15:42
Laut Deinen VE Tables bringt entweder die Hardware Null Leistung oder Du solltest mal Deine Kalibrierfahrten auch zu Ende bringen. Bei 100% Drosselklappenstellung sind Werte alt und neu gleich.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 18.07.2016 16:00
ähh - Blade - wenn du die Werte der VE-Tabs bei 100%Drosselklappenstellung haben willst ... dann bleibt nur noch der Weg auf einem Prüfstand
in jenen Drosselklappen & Drehzahlbereichen fahrt man sehr selten, das sind auch jene Bereich welche in den Originalmaps schon lange als OL Bereich definiert sind.
Mit den verwendeten Lamadasonden kannst diese Bereiche gar nicht umfassend aufzeichnen und die Bikes würden genau im Hochlastbereich viel zu mager laufen.
Selbst auf dem Prüftstand modifizierte Maps weisen hier kaum Änderungen auf Augenzwinkern
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 18.07.2016 16:40
Stimmt die VE Tabellen sind sehr ähnlich von alt zu neu. Aber es stimmt in den Bereichen da fahr ich eh selten.
Habe mit dem Mapping am Samstag eine 4 Pässefahrt gemacht, Nufenen - Gotthard - Susten - Grimsel.
Fazit bin sehr zufrieden, mit dem Verhalten des Motors. Ab und an meinte ich, dass beim Gas aufdrehen,
ein komisches Geräusch gehört habe. Fast wie eine Klingel aber es kam aus dem Bereich des Auspuff.
Mit Helm Fahrtwind Auspuffkrach :-) ist das nicht genauer zu lokalisieren. Meinte es war bei der
Beschleunigung aus dem 3 oder 4 Gang aus Drehzahlen von vielleicht 2000 Umdr. - 3500 Umdr. Vielleicht spinn
ich auch nur, und bilde mir das ein, vor lauter lesen aller Foren / Beiträge über den Pro Super Tuner
und Motorklingeln und Motor zu heiss und und. Wollte meine Tabellen mal hier reinstellen, und so
rausfinden, ob es mit den Einstellungen ev doch was nicht in Ordnung sein könnte oder was auch immer.
Darum hab ich die Klopfkontrolle usw alle auch aktiviert gelassen.
Auspuffknallen im Schiebebetrieb ist auf alle weg, es knallt nur wenn ich ein paar Sekunden zB
auf 4000 Touren bin und dann schalte im 3 oder 4 Gang. Das auch nur 2-3x bei über 300 gefahrenen Kilometern
Was mir aufgefallen ist, bei der AFR Tabelle neu im roten Bereich, lässt sich der Wert nicht höher als
13.2 einstellen, nur tiefer geht es.
Neuer Beitrag 18.07.2016 17:49
zum zitierten Beitrag Zitat von harleyboy1970
Klingeln hört man ziemlich deutlich. Es wird auch so sein. Ist der typische Bereich dafür. Beim Mastertune TTS wird auch die Zündtabelle bearbeitet ("Spark Assist on"). Gibt es diese Funktion auch beim Supertuner? Die beiden sind ja verwandt. Sonst musst Du es manuell vornehmen.
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 19.07.2016 07:45
@Blade-7260, es war praktisch nicht zu hören, hab es mir wohl eingebildet. Ja beim SE Pro Super Tuner kann man die Zündtabelle auch bearbeiten. Aber da ich von so Sachen keinen Schimmer habe, lass ich die Finger davon. Habe die Klopfkontrolle ja aktiviert.
Falls es doch klingelt, zeichnet eine weitere Smarttunefahrt sowas auf?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleyboy1970 am 19.07.2016 08:03.
Neuer Beitrag 19.07.2016 09:23
Ich gehe davon aus, das der Supertuner dies aufzeichnet. Ist eine elementare Sache. Leider weiß ich nicht wo man diese findet. Mir liegt das Programm nicht vor.
Änderung: Habe mich mal hier umgesehen: http://prosupertuner.harley-davidson.com.../DEU/index.html
In der Toolbox sind wohl die Daten abgelegt. Knock Retard ansehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Blade-7260 am 19.07.2016 09:34.
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 19.07.2016 10:12
Danke für die Info. Werd das mal machen.
Bohagon ist offline Bohagon · 80 Posts seit 17.04.2015
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 20.07.2016 10:14
Ich hab mir mal die zeit genommen und meine VE - Tabellen (Hinten+Vorne) manuell etwas zu glätten. Musste teilweise ganz schön große Sprünge ausgleichen.
Nach einer Probefahrt war ivh mehr als zufrieden. Kein Auspuffknallen mehr und ein ordentlicher Durchzug ohne Ruckeln und stottern. Die Gasannahme ist auch ziemlich direkt. Vorher war es etwas verzögert.
Musste aber die Warmlaufanreicherung etwas zurücksetzen, da der Motor ziemlich viele zündaussetzer gehabt hat.
zu den Bildern: Grün = von mir nachgeglättete Tabellen Orange = Basismap mit Smarttunefahrten überarbeitet
Attachment 236796
Attachment 236797
Attachment 236798
Attachment 236799
Attachment 236800
Avatar (Profilbild) von Luxi
Luxi ist offline Luxi · 30 Posts seit 11.04.2015
aus Swisttal
fährt: Low Rider S114 FXLRS 2021
aus Swisttal
Neuer Beitrag 29.07.2016 22:18
Hallo Zusammen,
ich habe meine Fatbob 2015 jetzt auch etwas umgebaut.
Lufti: Arleen Ness Big Sucker Stage 1 MIT TÜV-Kit
Auspuff: Miller MIT EG DB-Eater
Aufgrund der vielen Auspuff PengPengs habe ich mich an meinen freundlichen gewendet und mir ein Mapping von Ihm aufspielen lassen.
Ergebniss sie fährt jetzt ohne Auspuffknallen.
Ich habe aber das gefühl, daß Sie etwas ruppiger fährt als vorher.
Aus diesem Grund habe ich mir die Einstellungen mal aus dem SEPST herunter geladen.
Was haltet Ihr von den Einstellungen?
Da ich mich, auch nach dem lesen dieses Threads, nicht wirklich damit auskenne bleibt die Frage. "Könnt Ihr mir helfen?" Fährt einer von Euch diese Konfiguration? Oder ist einer von Euch in der Lage mir die Tabellen zu optimieren?
mit dankbaren Grüßen
Torsten
Attachment 237771
Attachment 237772
Attachment 237773
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Luxi am 30.07.2016 00:16.
aus Leuk
aus Leuk
Neuer Beitrag 02.08.2016 17:02
So nach 9 Smarttunefahrten und Anpassungen an der AFR Tabelle läuft das Motorrad hervorragend, kein Knallen weder im Schiebebetrieb noch beim Schalten.
Die Klopfspätzündung hinten und vorne bei letzten Messfahrt von 1 Std war immer bei 0.00 Grad.
Motortemperatur Anfang 112°C (Smartunemessung erst begonnen nachdem der Motor warm war, Mitte Messfahrt 118°C, Ende Messfahrt 114°C
Höchste gemessene Motortemparatur: 126°C. Falls ihr noch anderen Daten möchtet, einfach fragen.
Die Fahrt erfolgte von 650m.ü.M bis 1550m.ü.M. Die Fahrt beeinhaltete, Fahrt auf flacher Strecke, Berg und Talfahrt.
Daten: Harley Davidson Road King FLHRC 2013
Aenderungen: Jekill & Hyde Klappenauspuff & SE offener Pilzluftfilter & SE Pro Super Tuner
Anbei meine VE Tabellen und die AFR Tabelle
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster-
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
10.04.2025 13:08
60950
07.04.2025 10:05
von v2devil
